查看: 1772|回复: 12
[求助中]
七彩虹 战斧c.A75K V14 可跑码,但每3秒就重启,怎么修?
发表于 2017-3-11 14:53:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹 战斧c.A75K V14 可跑码,但每3秒就重启,不上内存时 听到1声或者2声就重启了,反复如此。插上内存 可以跑过53 到3B 就重启了,时间上跟不上内存时 一样的。 不上CPU时  复位灯也 是3秒左右 闪烁、反复如此。
后来量了内存电压 有1.55V , 740CPU 电压有1.12V左右。总线供电 1.25V 桥供电1.1V左右。
开关针 复位针 电压都有3.3V  断RESET 可以复位。可以强关。。修到这里没有思路了。。 有遇到这样的情况吗?
补充,BIOS 刷过了。。没有图,一时查不到 各种PG的测试点。
发表于 2017-3-11 15:11:40 | 只看该作者 �
有换过别的CPU试过没?
换过了,官网刷了最新的BIOS了。。依旧  详情 回复 发表于 2017-3-11 15:51
发表于 2017-3-11 15:21:50 | 只看该作者 �
更换其他的CPU或刷最新的bios
发表于 2017-3-11 15:51:45 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-3-11 15:11
有换过别的CPU试过没?
发表于 2017-3-11 16:01:06 | 只看该作者 �
仔细测量下内存的工作条件
发表于 2017-3-11 20:48:31 | 只看该作者 �
楼上说对了查下内存条件
发表于 2017-3-11 21:14:37 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-11 22:10:30 | 只看该作者 �
也没是么思路期待解决
发表于 2017-3-11 23:06:32 | 只看该作者 �
WAKE# 这信号怎样
没有图纸,差不出WAKE# 这个是哪一个  详情 回复 发表于 2017-3-12 13:39
发表于 2017-3-12 10:12:12 | 只看该作者 �
看一下电压检测电路正不正常
发表于 2017-3-12 13:39:43 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2017-3-11 23:06
WAKE# 这信号怎样
发表于 2017-3-12 19:14:27 | 只看该作者 �
对头    内存槽的工作条件先查一遍
插不插内存 都定时 复位。。。  详情 回复 发表于 2017-3-14 17:17
发表于 2017-3-14 17:17:28 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-3-12 19:14
对头    内存槽的工作条件先查一遍
插不插内存 都定时 复位。。。
