查看: 3679|回复: 9
[维修求助]
苹果5开机一段时间发烫,自动重启,耗电快
发表于 2017-3-10 11:31:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问问大家也苹果5之前耗电快被小孩摔过,屏幕坏了,换了屏幕和电池。用一段时间后会重启,有点发烫,耗电还是快。用数据线开机就不会重起。谢谢
发表于 2017-3-10 15:22:39 | 只看该作者 �
先接稳压电源看一下是不是那个地方有短路呢,耗电快一般是有点短路
发表于 2017-3-12 10:03:46 | 只看该作者 �
耗电快 并发热 一般由于短路放电
发表于 2017-3-12 19:03:21 | 只看该作者 �
有应该是有漏电了   看看有没有哪个功能是不好用得了
发表于 2017-3-13 14:31:21 | 只看该作者 �
像是有漏电情况。
发表于 2017-3-20 22:12:09 | 只看该作者 �
你可将U2 芯片更换一个试试。
U2是传说中的USB控制器吗?  详情 回复 发表于 2017-4-4 22:46
发表于 2017-4-2 15:05:38 | 只看该作者 �
估计是漏电,漏电是最不好查的
发表于 2017-4-4 22:46:35 | 只看该作者 �
踏风寻梅 发表于 2017-3-20 22:12
你可将U2 芯片更换一个试试。
U2是传说中的USB控制器吗?
是的,u2就是传说中的usb控制器  详情 回复 发表于 2017-4-5 10:26
发表于 2017-4-5 10:26:55 | 只看该作者 �
tanglianqi 发表于 2017-4-4 22:46
U2是传说中的USB控制器吗?
是的,u2就是传说中的usb控制器
发表于 2017-4-18 21:26:16 | 只看该作者 �
应该主板短路了吧
