查看: 1090|回复: 8
富士康G31AX-K
发表于 2017-3-7 09:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头上有一块富士康G31AX-K    插上电源自动开机   不跑码   没有cpu供电  谁有这个cpu供电芯片的图纸  这个CPU供电芯片是ISL6312
发表于 2017-3-7 09:54:32 | 只看该作者 �
换IO必好,试试  但是电源也要换 可能电源导致的烧IO
发表于 2017-3-7 10:09:31 | 只看该作者 �
这板子IO芯片故障率比较的高。
发表于 2017-3-7 10:10:37 | 只看该作者 �
插电就自动开机,不正常啊,估计IO线路有问题
发表于 2017-3-7 10:25:15 | 只看该作者 �
先不要管cpu供电  先修自动开机
发表于 2017-3-7 11:47:56 | 只看该作者 �
刚才具体检测了一下   不光没有CPU供电    内存供电和桥供电也没有
按标准时序来找,同时ATX正常出电么?  详情 回复 发表于 2017-3-7 12:05
发表于 2017-3-7 12:05:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按标准时序来找,同时ATX正常出电么?
正常出电  详情 回复 发表于 2017-3-7 12:26
发表于 2017-3-7 12:13:35 | 只看该作者 �
自动开机应该是IO的问题,把IO换掉
发表于 2017-3-7 12:26:29 | 只看该作者 �
想学修电脑 发表于 2017-3-7 12:05
按标准时序来找,同时ATX正常出电么?
   正常出电
