- 积分
- 317
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2016-9-5
- 精华
这主板用得的是AMD的cpu,直接测COMS电压为0V,把电池撬开,居然全是水铜片全氧化,重新更换座子电压来了,一心想应该好了但是希望越大失望越大故障依旧,只能一个个条件慢慢查了,晶振,跳帽,开机针,电压都有,那只能从EC查起发现PSON#没有被拉低,那就证明条件没有满足,当查到VBAT电压居然没有,直接coms二极管飞线搞掂,插电触发,跑码了 |
