楼主: bears624618
[求助中]
华硕x750DP掉电
发表于 2017-3-1 13:45:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
故障写清楚点,待机偏高能触发么? 不触发查为什么待机偏高,能触发查有什么电压没出来,过内存没。
发表于 2017-3-1 18:20:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
可以亮机,8到10分钟左右掉电
发表于 2017-3-1 21:00:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
待机不正常
发表于 2017-3-1 21:36:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
待机0.047 明显待机偏高
发表于 2017-3-1 23:57:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
量下各电压的阻值,查查有没有不对的
发表于 2017-3-2 02:11:29 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
待机高了/线性3和5问题多
发表于 2017-3-2 06:30:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
待机高,肯定有短路的吧
发表于 2017-3-2 23:53:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这种板子换过两个屏信号的芯片 RTD32**什么来着忘了。
发表于 2017-3-3 09:26:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
rtd2136r换过了,不行。
发表于 2017-3-3 09:29:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
待机有点偏高啊,楼主合成BIOS试试看啊
发表于 2017-3-3 10:35:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
有短路的地方
发表于 2017-3-3 11:21:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待机0,。04肯定是不正常的
发表于 2017-3-3 11:22:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待机电流不正常 可能就是这里引起的
