查看: 3216|回复: 5
ASK C2300 不开机故障 请教老师指点
发表于 2017-2-17 22:26:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机按电源灯风扇起转大约5秒ALert灯常亮,风扇停止。。
机器拿来是不通电,检查后确定电源板无输出,更换后,通电了,就这样了,无思路了····
发表于 2017-2-17 23:23:43 | 只看该作者 �
楼主给的信息太少
发表于 2017-2-18 07:26:03 | 只看该作者 �
会不会是短路保护呢?
发表于 2017-2-18 09:14:07 | 只看该作者 �
ALert灯常亮的含义是什么?没査查吗!
发表于 2017-2-18 09:27:55 | 只看该作者 �
电源板的负载正常吗?是不是上一个电源板坏的时候,烧坏什么零件了?新换上的电源板开机后各路电压正常吗?
发表于 2017-2-18 10:21:58 | 只看该作者 �
看看原来的电源板烧的是什么地方的基准去判断分析一下故障吖
