查看: 3812|回复: 14
求助!!!明基G900显示器逻辑板升压异常求助
发表于 2017-2-17 09:16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
修到一台明基G900显示器,故障白屏,拆开发现保险烧了,换了保险,用可调给逻辑板供5V,发现AVDD不升压,为5V。后来换了个IC4后正常,实测AVDD电压12V,     VON电压32V,VON电压有点高不知道正常不????
接着把屏线接上去,开始那几秒有图像出来,但图像也不正常,过几秒就白屏了。再次检查发现保险烧和AVDD不升压。于是再次更换IC4和保险,不接屏线时不会烧,一接屏线就开始那几秒有图像出来,但图像也不正常,过几秒就白屏了!!现在不敢在换芯片了,怀疑是屏有问题,不知道是不是?有修到过的提点建议
发表于 2017-2-17 09:48:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还有其他的短路
发表于 2017-2-17 11:40:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
查下附近的电容,另外摸摸其他元件有无严重发热
不接屏线时,AVDD正常,其他原件也不发热,电流也小  详情 回复 发表于 2017-2-17 12:10
发表于 2017-2-17 12:10:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2017-2-17 13:01:38 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
这个屏也修过 ,你把AVDD升压电容换掉试试,不行改板,把VGH,VGL产生的那个芯片也换了 。
发表于 2017-2-17 13:28:25 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
移花接木试试
没位置给你移,就那么点空间  详情 回复 发表于 2017-2-18 09:21
发表于 2017-2-17 17:41:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
请把具体的屏号发上来
LTM190M2MB4S2LV1.4这是逻辑板号,屏号因为装回去了,没记  详情 回复 发表于 2017-2-18 09:24
发表于 2017-2-17 18:11:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把那个升压电感换掉或都加焊,它虚焊了!
发表于 2017-2-17 21:29:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
逻辑班的故障 不太好修的
发表于 2017-2-18 02:51:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
修逻辑板的都是大师
发表于 2017-2-18 09:21:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没位置给你移,就那么点空间
发表于 2017-2-18 09:24:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
542083930 发表于 2017-2-17 17:41
请把具体的屏号发上来
发表于 2017-2-18 16:40:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
没有修过屏这情况直接换屏挣得还多,主要是省事
发表于 2017-2-18 17:31:40 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
逻辑板,我只换过主芯片和保险,其他基本都没弄好
发表于 2017-2-20 20:20:09 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
还有其他元件短路或者不良,电感电容换换试试
