查看: 2321|回复: 16
关于可调电源。。。。。。。。
发表于 2017-2-13 15:11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟手中一台安泰信3005d可调电源,最近出现了个问题。
上19v测机器。几分钟后,电压 电流都跳到0v.需要等待5-40分钟以后才能正常使用
扭动电压 电流旋钮无反应。
无负载情况下没问题
电位器已经换过了。。。
发表于 2017-2-13 15:16:32 | 只看该作者 �
一般    都是电位器坏 了  是不是你换的大小不一样 啊~~
这样的问题 遇到过的吗  详情 回复 发表于 2017-2-13 16:41
一样的啊。换之前和换之后故障也是一样的。。。  详情 回复 发表于 2017-2-13 15:17
发表于 2017-2-13 15:17:19 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-13 16:41:10 | 只看该作者 �
上个电源内部图
比较直观
论坛高手多 可以帮到你的
支持,上图方便讨论..........  详情 回复 发表于 2017-2-13 18:23
发表于 2017-2-13 16:41:25 | 只看该作者 �
这样的问题 遇到过的吗
遇到过 都是换了 电位器 就好了!  详情 回复 发表于 2017-2-14 09:21
发表于 2017-2-13 18:23:46 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-2-13 16:41
上个电源内部图
比较直观
论坛高手多 可以帮到你的
支持,上图方便讨论..........
是的 上图 直观点  详情 回复 发表于 2017-2-14 08:24
发表于 2017-2-13 18:42:19 | 只看该作者 �
自己用的工具都不好?
感觉再好的工具也有坏的时候啊  详情 回复 发表于 2017-2-14 08:24
发表于 2017-2-14 08:24:13 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2017-2-13 18:23
支持,上图方便讨论..........
是的 上图 直观点
发表于 2017-2-14 08:24:33 | 只看该作者 �
hs1981 发表于 2017-2-13 18:42
自己用的工具都不好?
感觉再好的工具也有坏的时候啊
发表于 2017-2-14 09:21:09 | 只看该作者 �
这样的问题 遇到过的吗
遇到过  都是换了 电位器 就好了!
哦 也不知道楼主这个是什么情况  详情 回复 发表于 2017-2-14 09:43
发表于 2017-2-14 09:43:56 | 只看该作者 �
①點記憶 发表于 2017-2-14 09:21
遇到过  都是换了 电位器 就好了!
哦 也不知道楼主这个是什么情况
想象一下。。正在试机子。或者正在装系统。可调电源咔一声,电脑屏幕灭了。。。可调电源蹦到0v。伏数怎么动都不变。等待一会,就又能用了。。  详情 回复 发表于 2017-2-15 16:01
发表于 2017-2-15 16:01:24 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-2-14 09:43
哦 也不知道楼主这个是什么情况
好像是过热保护了,检查一下后面的散热风扇,是不是你自己改过后面的风扇啊。  详情 回复 发表于 2017-2-15 21:47
哦 是这样的情况  详情 回复 发表于 2017-2-15 16:31
发表于 2017-2-15 16:31:50 | 只看该作者 �
shangws1994 发表于 2017-2-15 16:01
想象一下。。正在试机子。或者正在装系统。可调电源咔一声,电脑屏幕灭了。。。可调电源蹦到0v。伏数怎么 ...
哦 是这样的情况
发表于 2017-2-15 21:47:21 | 只看该作者 �
原装的,风扇也转。。  详情 回复 发表于 2017-2-16 16:27
发表于 2017-2-16 16:27:33 | 只看该作者 �
原装的,风扇也转。。
发表于 2017-2-16 18:57:14 | 只看该作者 �
在次说明赚钱干活的东西要买个好的。
发表于 2017-2-20 09:35:46 | 只看该作者 �
“赚钱干活的东西要买个好的。”,深有体会,看似起初省钱,后面就要费钱了。
