查看: 2517|回复: 5
[维修经验]
联想LA-690
发表于 2017-1-16 18:27:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      开机黑屏,测试代码00,一般是BIOS电池没电了,换了就好,这次还是故障依旧,刷BIOS,还是一样,加焊北桥,放凉测试OK了。此桥一定不能温度过高!
发表于 2017-1-16 21:22:23 | 只看该作者 �
你是刷分的吧
发表于 2017-1-17 23:19:41 | 只看该作者 �
我看你也是刷分的 在这样发 就要扣分了
发表于 2017-1-18 10:02:10 | 只看该作者 �
最好配上图,不然会有刷分的嫌疑。
发表于 2017-1-18 10:05:22 | 只看该作者 �
你是来刷分的吧?
发表于 2017-1-18 10:09:51 | 只看该作者 �
最近怎么那么多刷分的啊
