查看: 19940|回复: 15
我觉得电路板上的焊点粘连是最难处理的。
发表于 2009-4-30 23:46:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我觉得电路板上的焊点粘连是最难处理的。比如电容正负极间距比较小,焊接时有时焊点会连在一起,如果用吸锡器把锡吸掉,两个焊点(锡圈)就连在一起了,这样会造成短路,而且是粘得很牢的那种,用吸锡线也无法吸干净,想这种情况想问问各位师傅是怎样处理的?
发表于 2009-4-30 23:54:14 | 只看该作者 �
多加点助焊剂,用烙铁去掉一点焊锡可以解决。
发表于 2009-4-30 23:55:20 | 只看该作者 �
你使用的焊台温度不够或烙铁头吃锡能力太差,一般情况下加点助焊膏烙铁一碰自然焊点分开,焊点光亮,多余的锡烙铁带走,没记错的话你就是那位65元焊台还说300度以下焊电容那位
发表于 2009-5-1 00:08:37 | 只看该作者 �
我很想来看看 发表于 2009-4-30 23:55
我确实是300度内能焊下电容我没事骗你敢嘛?我的烙铁头吃锡能力是没有问题的,那锡也能充分溶化,但加助焊剂还是无济于事啊,那锡粘在电路板上很牢固,我用这台焊台焊芯片时那焊锡就像水珠一样润滑,开到400度以上那电路板的绿油就烫裂或起翘了,前次换电容就因为温度太高烫短了主板上的三条走线,这还算我的焊台温度不够?但碰上这种情况就是无法解决。
发表于 2009-5-1 00:45:14 | 只看该作者 �
那就是烙铁头的吃锡能力问题了 焊锡流动时要能吸在烙铁头上的,我用白光芯 936跟942都是开到380度,电路板都不起泡。吸锡带也很重要,还有用吸锡带加助焊膏在板上吸锡时应该是拖动流畅,如果拖动困难就是烙铁回温太慢或板上的散热铜片面积过大要多等点时间
发表于 2009-5-1 01:11:20 | 只看该作者 �
那就是烙铁头的吃锡能力问题了 焊锡流动时要能吸在烙铁头上的,我用白光芯 936跟942都是开到380度,电路板都不起泡。吸锡带也很重要,还有用吸锡带加助焊膏在板上吸锡时应该是拖动流畅,如果拖动困难就是烙铁回温太慢 ...
我很想来看看 发表于 2009-5-1 00:45
焊锡流动要老吸在烙铁头上我这个不行,锡量多的时候试过能吸住一部分,不过要在400度以上,吸锡带我用固特的,但吸锡效果不好,我的焊台是廉价的回温肯定是比不了白光的。我想问的是出现这种情况的除了焊台要高级就没有别的补救方法了?
发表于 2009-5-1 02:13:29 | 只看该作者 �
我想你是把板的绿皮给搞破了,板上的大面积的铜那边贴了锡跟铜圈连住了,然后用吸锡带拖不动,实际上这种可以先用风枪加热下板再用吸锡带(也要上焊膏)拖会好拖的多,用稍好点的助焊膏,多练练焊接基本功还是有必要的
发表于 2009-5-1 02:52:07 | 只看该作者 �
我想你是把板的绿皮给搞破了,板上的大面积的铜那边贴了锡跟铜圈连住了,然后用吸锡带拖不动,实际上这种可以先用风枪加热下板再用吸锡带(也要上焊膏)拖会好拖的多,用稍好点的助焊膏,多练练焊接基本功还是有 ...
我很想来看看 发表于 2009-5-1 02:13
我是在废弃的电路板上学习焊接,由于我使用的烙铁头比较大,焊接的元件正负极焊点间距小,所以在加锡的时候有时锡量加多了,就造成焊点桥连,如果用烙铁头烫开桥连部分,这部分的锡就粘牢在绿色的电路板上了,然后用吸锡器重新吸掉两个焊点的焊锡,就会发现正负极锡圈相连的现象,那层薄薄连锡粘在绿色的电路板上就最难清除了,用吸锡线也吸不掉,并不是你说的这种情况,不知道你是怎么想,又扯到大面积的铜上面了,我练手的电路板上没有这些东西的。
发表于 2009-5-1 04:02:34 | 只看该作者 �
实在不行用小刀尖割断开来
发表于 2009-5-3 06:08:01 | 只看该作者 �
归根结底还是你的焊功不够,多练习吧,,,哪里会有两个焊点连着弄不开的,要么是你把铜泊弄到短路了,要么就是你的焊台或烙铁头的问题
发表于 2009-5-6 23:04:41 | 只看该作者 �
晨翔电脑 发表于 2009-5-3 06:08
不是焊点弄不开,而是电路板上的两个锡圈相连了,希望认真点看帖再回吧,不要胡乱猜测,谁不会劝人加倍努力啊,像一个学生问老师一道算术题要怎么做,但老师口不给解释就说你回去继续努力,那学生是何感想?偶要的是方法,所谓方法对了才能加倍努力,如果方法不对下多少努力都没用,有些练手的电路板还没有巴掌大焊点极小,所以这种现象还是比较容易出现的。
发表于 2009-5-7 16:37:43 | 只看该作者 �
决战新野用的是什么形状的烙铁头?
尖的还是刀的
发表于 2009-5-7 18:47:59 | 只看该作者 �
用3C的头子,湿度350。。。。
发表于 2009-5-7 21:21:55 | 只看该作者 �
决战新野用的是什么形状的烙铁头?
尖的还是刀的
总有路可走 发表于 2009-5-7 16:37
我用的是刀头和3C头。3C头用来焊接焊点比较好看,也用得比较熟,刀头用不熟练,有时容易划伤电路板。
头像被屏蔽
15#
发表于 2009-5-9 09:45:15 | 只看该作者 �
刀头多加点焊油,随便一刮就搞下来了
发表于 2009-5-20 20:21:02 | 只看该作者 �
看来是焊丝太差了。如果温度够,焊丝好,烙铁带锡好的话,基本上不会出现这样的问题呀。
