查看: 2235|回复: 14
[维修求助]
iPhone5S耗电快
发表于 2017-1-9 09:32:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请大事们帮我看看是不是U2坏了14年5月购买的 机器以前发烫,
发表于 2017-1-9 14:31:01 | 只看该作者 �
开机电流多少待机电流又是多少?功能测过了没有
发表于 2017-1-9 18:09:11 | 只看该作者 �
你先看待机电流是多少  待机的时候 是0-10MA的跳动这是正常的  如果大于这个电流就不正常了
发表于 2017-1-9 21:31:06 | 只看该作者 �
看没开机 和开机后灭屏的电流
发表于 2017-1-9 22:32:54 | 只看该作者 �
同意楼上的看法   开机  待机 的电流都不知道 咋玩啊
发表于 2017-1-9 22:38:55 | 只看该作者 �
开机直接跳200-300就是U2
发表于 2017-1-10 07:12:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般为∪2损坏
发表于 2017-1-10 09:55:02 | 只看该作者 �
联机吗?还有充电吗?手机还开机吗
发表于 2017-1-10 19:25:02 | 只看该作者 �
联机功能都正常就是耗电快
发表于 2017-1-10 20:09:15 | 只看该作者 �
要灭屏测试才准确。
发表于 2017-1-10 20:09:46 | 只看该作者 �
怀疑是USB芯片坏的话,你可以试试还能能联机。
发表于 2017-1-10 20:32:09 | 只看该作者 �
只看到电流表了!没有看到楼主加到什么地方了!
发表于 2017-1-12 13:52:38 | 只看该作者 �
学习学习学习
发表于 2017-1-12 15:27:02 | 只看该作者 �
电池换过没有啊
发表于 2017-1-12 16:21:06 | 只看该作者 �
说下开机和锁屏时候的电流,大家帮你确定啊
