查看: 2646|回复: 7
P8B75-M LE第一次开机报错
发表于 2017-1-6 15:08:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P8B75-M LE第一次开机报错Error sending end of post message to me system HALT,重启就正常,这样用也麻烦,刷BIOS也是一样
发表于 2017-1-6 15:13:13 | 只看该作者 �
拔掉所有外设,比如,硬盘,光驱,只保留显卡,CPU,内存,再看看第一次启动有无这样的报错
最小硬件法  详情 回复 发表于 2017-1-6 16:31
发表于 2017-1-6 15:54:41 | 只看该作者 �
这板子  有2个  BIOS   都刷!
发表于 2017-1-6 16:01:38 | 只看该作者 �
这个问题以前有碰过是CPU引起的
发表于 2017-1-6 16:31:01 | 只看该作者 �
最小硬件法
发表于 2017-1-6 16:40:07 | 只看该作者 �
开机按F1键进入BIOS找到Quick Boot项, 设置为Enabled.保存再开机就会跳过自检直接进系统了。 试试这个行不行。
我感觉也是设置问题  详情 回复 发表于 2017-1-6 19:10
发表于 2017-1-6 19:10:41 | 只看该作者 �
燃烧de心 发表于 2017-1-6 16:40
开机按F1键进入BIOS找到Quick Boot项, 设置为Enabled.保存再开机就会跳过自检直接进系统了。 试试这个行不 ...
我感觉也是设置问题
发表于 2017-1-7 06:45:03 | 只看该作者 �
能屏蔽掉最好  屏蔽不掉的 在修吧
