查看: 13031|回复: 7
电源短接绿线和黑线不启动一般是哪里坏?
发表于 2009-4-29 16:16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
本人手上有多个坏掉的电源,航嘉、长城、多彩都有
都是短接了绿线和黑线后不启动。
比如多彩的那个,电源型号是龙卷风370,短接后,“吱”的响一声,好像要爆炸一样,就没反应,把掉插头后,重新短接,又是“吱”的响一声,不启动
这种情况一定是自动保护了
应该要如何入手检查呢?高人来支支招啊~谢谢
发表于 2009-4-29 16:30:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
像你这样描述问题,不要说是高手,就是神仙都帮不了你.
你最起码要打开电源盒,简单的目视检查一下,然后用表测量关键点电阻/电压,再将检查情况贴上来,这样别人才能帮到你.
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
小俞号不见了 + 2 对新手的回贴正确
发表于 2009-4-29 16:26:42 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
到新手区学学电路,下个电路图研究去,
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
小俞号不见了 + 2 对新手的回贴正确
发表于 2009-4-29 16:49:38 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
开关管的问题。更换吧。
发表于 2009-4-29 16:56:46 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
4楼的朋友。以为每人手上都有工具。每个都是专业的。呵呵。
大把的人只是不想花钱。注册一个ID。冲着问题来的。直接问的。看他的ID经验就知道了。
但愿不要自己砸了自己的饭碗
他也不符合发贴规定。没有任何参数。一上来就问
下面的高手就不用跟贴了。没意义
发表于 2009-4-29 17:09:54 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
哈哈你说响了两次对吗有火花吗
发表于 2009-4-29 18:40:36 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
先看5V待机电压有没有
发表于 2009-4-29 18:56:16 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
但愿不要自己砸了自己的饭碗
他也不符合发贴规定。没有 ...
小俞号不见了 发表于 2009-4-29 16:56
朋友说的对
