查看: 2821|回复: 6
打168线内存阻值第132AD线为什么对地短线
发表于 2009-4-28 18:31:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
打168线内存阻值第132AD线为什么对地短线,请问一下.
我查了一下资料,SDRAM内存第126、132线(即A12、A13)这两条线路跟其它地址线不一样,没有连接到北桥吗?资料上后打个括号注明RFU0、RFU1。这是什么意思呢?
发表于 2009-4-28 18:48:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果你确定是连到北桥的AD线,那就只能说明一个问题,北桥坏了。
发表于 2009-4-29 10:15:18 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
是吗?我也疑惑了,但板子没问题呀
发表于 2009-4-29 13:42:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我认为打阻卡不准,CPU负载我常测.正常的板子上面的数据线都有对地短路的.一般就量量供电.
发表于 2009-4-29 16:59:42 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
那是卡的问题吗?132线是不是地线?
发表于 2009-4-30 10:20:24 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
1# 江东海
发表于 2009-4-30 10:23:57 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
用打阻卡之前。要确是空板。空板就是说。没有上CPU啊。内存啊。显卡等。如果有必要把电池也搞下来。再打吧。
