查看: 1613|回复: 0
TCL 量子点9700电视刷机升级: V8-NT66701-LF1V042
发表于 2016-12-23 14:23:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此系统为爱奇艺系统最新版本  此版本为通用版本  TCL智能4K量子点电视9700刷机适用。
   强刷有风险,用户需谨慎          强刷有风险,用户需谨慎
  两个刷机包,其中一个为升级包、另外一个为强刷包,文件命名上有注明,敬请使用。
强刷刷机方法:
   先解压,然后将解压后的文件 install文件拷贝到U盘,使用U盘,放到U盘根目录下,U盘根目录下不能有其他升级包,使用FAT32格式的U盘(不可以使用硬盘,SD卡以及NTFS格式的U盘)
    1、将U盘插入到TV的USB端口(建议使用含有指示灯的U盘)
    2、按TV的面板开关键,并拔掉电源插头进行断电
    3、按TV的面板开关键不放,并插上电源插头通电,观察指示灯的显示,带U盘指示灯快闪后或TV指示灯快闪后,松开开关键,进入到强制升级页面
    4、等待强制升级完成后,系统会自动重启(升级过程中不要做任何操作,保持电源的连通性),可能会刷机很久,如指示灯一直闪烁,请耐心等待。
    5、重启后,进入系统设置,查看升级的信息是否与版本的信息一致。
本地升级固件:
      1)将获取的版本压缩包(解压)拷贝到FAT32格式的U盘下;
      2)将U盘插入TV的usb端口(查看是否有其他U盘存在,如果有,可暂且拔下
      3)焦点定位与系统设置,点击系统设置->系统软件升级->本地升级,弹出升级文件验证过程
      4)在升级文件验证过程中,不需要做任何操作,等到验证到100%后升级文件验证成功
      5)点击确定后,进入到本地升级过程,系统“系统自动重启”
      6)系统启动后,进入到本地版本升级过程,升级过程中,请不要做任何操作。
      7)系统升级成功后,系统自动重启。
      8)系统重启后,可进入系统设置-》系统信息,与版本信息提供的信息是否一致。
强刷http://pan.baidu.com/s/1ubK7s 密码: jpeb
升级包:
http://pan.baidu.com/s/1eQLGgmu 密码: btid
