查看: 6857|回复: 6
德至高852热风枪不调节风速维修
发表于 2016-12-18 13:45:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
上个月论坛发帖子的自己用的热风枪又坏了,nnd.这次是风速不可以调节,可以出热风.
拆出热风枪的主板观察了一下,没有元器件明显烧坏,调节风速的旋钮是一个单B500K电位器,这个东西还真是第一次修,只能试着修了.
先把最容易坏的电位器换了吧,手里也没有,只好找淘宝买一个来了,几毛钱一个duo买了 几个备用.
收到电位器后,换上故障完美解决.
                换下来的电位器
                     装上修好的主板
参与人数 3下载分 +17 收起 理由
yhb00100 + 2 双击666+关注!
llyx + 5
neco + 10 双击666+关注!
发表于 2016-12-18 15:39:47 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
你的风枪坏,我的烙铁坏
发表于 2016-12-18 15:44:19 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个电位器相当于可调电阻工作原理,本身损坏就是调节旋转按钮两端阻值不能发生明显变化
对,里面的原理就是和可调电阻一样的  详情 回复 发表于 2016-12-18 16:10
发表于 2016-12-18 16:10:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
对,里面的原理就是和可调电阻一样的
发表于 2016-12-18 22:12:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这可调电阻总是调解,所以容易造成接触不好
发表于 2016-12-23 08:53:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
不错,收藏,下回我的坏了就可以按这个修了
发表于 2016-12-30 12:07:57 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这种电位器坏的多
