查看: 6444|回复: 10
[主板维修]
技嘉GA-78LMT-S2P复位闪烁不跑码维修
发表于 2016-12-17 13:16:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一块主板说是刚装上系统,然后关机再开机就不行了,接过来通电试板,果然如此,接诊断卡复位灯几秒钟闪烁一次,不停止。好吧,留下测量。电脑里买有找到这个的图纸,论坛里面下了一个4.0的。对着看吧。芯片的型号有些不同,但是位置还是一样的。先测量各个供电,基本正常,然后查到了L2,没有电压。 按图纸找到芯片U97,测量电压VCC,BooT等都正常,就是没有8脚电压 ,愿主板芯片是RT8120的,没有找到这个。然后在联想的板子上找到这个UP6103S8/S,脚位都相同 ,换上开机,还是一样。但是L2已经有1.1V电压。继续查,当查到Q309时候问题出现了 G级0.6几伏,D级到是有3V多的电压(正常是截止的), Q355的G级也是3点多电压,D级电压0V,废板子上拆下来一个管子,换掉Q309,在测量Q355的D级正常的1.5V出来了。G级也被拉低。插诊断卡顺利跑码,接上显示器,已经完全显示。到此维修结束,附上亮机图片和这个板子的BIOS程序(2M的)。   亮机图 BIOS程序 GA-78LMTS2P .rar (1.01 MB, 下载次数: 39)
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
三冠维修 + 2 双击666+关注!
llyx + 5
发表于 2016-12-17 13:28:25 | 只看该作者 �
Q309损坏,进而引起CPU_PG信号没有,造成CPU无法工作,从而不跑码。
发表于 2016-12-17 13:35:33 | 只看该作者 �
不得不说看了你的图后更凌乱了。。。。也就是PG被拉低了是不是这么个事=。=!还有你不是说供电基本正常么。。。那为何南桥供电L2没有=。=!
发表于 2016-12-17 15:11:07 | 只看该作者 �
没有PG导致的
发表于 2016-12-17 15:39:13 | 只看该作者 �
AM3+的板子没有弄过,学习了
发表于 2016-12-17 15:39:32 | 只看该作者 �
AM3+的板子没有弄过,学习了
发表于 2016-12-17 21:47:06 | 只看该作者 �
修好桥供电,修CPU的PG,是这样意思?
是的。别的供电都测了,正常,到了最后才发现桥的电压没测量,这才折腾回去。中间浪费时间了。疏忽。  详情 回复 发表于 2016-12-18 08:49
发表于 2016-12-18 01:20:20 | 只看该作者 �
多故障板啊  还好有图不然有得修了
发表于 2016-12-18 08:49:07 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-19 13:01:23 | 只看该作者 �
向你学习  ,挺好
发表于 2016-12-19 17:16:14 | 只看该作者 �
路过,学习下,赚点分
