查看: 2308|回复: 13
[主板维修]
P5KPL SE 2.01G 15秒关机 维修案例
发表于 2016-12-17 11:14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
啊哈哈,闲来无事又来骗分了,有图无码,先查供电都有5v电压,然后点位图看相连,4个USB连接到2个排阻,一直输出没有2.5V输出,2个电阻都在桥下面位置,看点位图就知道,更换排阻完美亮机,顺便发图纸,哈哈。注意是图纸不是BIOS,
P5KPL SE 2.01G.zip
98.76 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-12-17 11:29:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
老板很急,修好直接拿走了就没拍照,哈哈,其实以前黄老师也发过类似的
发表于 2016-12-17 12:09:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你确定USB_OC信号是2.5V而不是3.3V?
换了排阻反正都出2.5V了,也正常开机了,我不至于为了这点压差干桥吧。。。。OC没其他相连,直接进桥了,  详情 回复 发表于 2016-12-17 12:26
够了啊,我量其他脚位都是2.5V,就几个脚没电压  详情 回复 发表于 2016-12-17 12:22
发表于 2016-12-17 12:22:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
刚好我手里也有这板,5V供电经过472排阻和822排阻分压,得倒4个3.2V左右的高电平信号,分别给82801GB的内部4个USB_OC检测点提供信号。如果按你说的是2.5V,那根本就没修好这个故障,再说我实测都是3.2V。  详情 回复 发表于 2016-12-17 12:29
发表于 2016-12-17 12:26:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我宁愿相信你万用表错误,要是USB_OC这个信号点2.5就能使用,我看Intel和AMD真要改改规范了。  详情 回复 发表于 2016-12-17 12:32
发表于 2016-12-17 12:29:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-12-17 12:32:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
确实是2.5V,我所有电压都量了,2个排阻8个脚输出都是2.5V,我开始也纳闷所以把2个排阻都换了还是一样,最后反正开机了就没管他,表没问题。我看你回帖特意去别的板子上试试都正常。我感觉应该是桥有点问题  详情 回复 发表于 2016-12-17 12:45
发表于 2016-12-17 12:45:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
那还真是活久见  详情 回复 发表于 2016-12-17 12:48
发表于 2016-12-17 12:48:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wuliaoyehui 发表于 2016-12-17 12:45
确实是2.5V,我所有电压都量了,2个排阻8个脚输出都是2.5V,我开始也纳闷所以把2个排阻都换了还是一样, ...
那还真是活久见
哈哈,管他。那个是返修板子,再来就叫他换板了。上次CPU芯片坏,现在又来了这么一出,迟早换板子  详情 回复 发表于 2016-12-17 13:10
发表于 2016-12-17 13:10:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2016-12-17 15:29:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢了,楼主辛苦
发表于 2016-12-17 20:27:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
能正常使用就行了。
能正常开机,哈哈  详情 回复 发表于 2016-12-18 10:25
发表于 2016-12-18 10:25:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
主板水手 发表于 2016-12-17 20:27
能正常使用就行了。
能正常开机,哈哈
发表于 2016-12-18 14:14:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个板子有通病,记得好像是USB的跳线帽
