查看: 3366|回复: 4
[MACBOOK]
求救 苹果A1278 没声音 Windows 显示找不到输出设备
发表于 2016-12-15 15:56:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
求救  苹果A1278 开始不显示 换桥 OK
开机没有冬的一声        Windows系统   显示找不到输出设备    喇叭打叉
苹果系统检测不到喇叭  求助
发表于 2016-12-16 13:46:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一个是你没插喇叭的接口线   再就是刷个BIOS看看   还有就是测声卡的引脚
发表于 2016-12-18 10:58:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是MCP三合一桥吗,如果是,它的可能性比较大
发表于 2016-12-18 10:59:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
如果 是MCP桥,跟HP V3000 AMD平吧差不多,识别不到声卡,桥坏
发表于 2016-12-20 14:36:48 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
检测不到声卡 就修声卡啊  前提是你要肯定你的桥肯定做好了 要不然会走很多的弯路喽
