查看: 4769|回复: 5
[主板维修]
华硕M5A78L-M_LX主板down after 15 seconds和Chassis intruded维修
发表于 2016-12-11 20:23:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到华硕M5A78L-M_LX主板,故障出现system will shut down after 15 seconds,清COMS,刷BIOS,软办法用尽。在网上和本论坛查发现有类似,基本原理是南桥检测不到S-USB-OC#信号,后测信号中发现S-USB-OC#23为低电平如图1
只要此点为高电平就可以了。
SR65和SR66为入南桥检测入口如图2,
但SR65没有电阻,测试此焊点有3V,可以把此点焊通,故障排除,如图3:
但试机后又出现:
Chassis intruded
每次断电后都要硬重启才能进系统,原理是IO的68脚检测不到高电平,经测后是主板电池低所至,OC68点测只有1.03V如图4
但测电池为2.98V,应该是待机电池电路的问题,如图5
发现此三端二极管不良,拉低电压,换新管后再测如图6
测OC68点,有2.88了,再上机测试故障解决,主板修复。
总结:点位图不错!大家应该多应用点位图。附上此板点位图和华硕点位图查看软件及使用方法,方便大家,好的就赞 M5A78L-M_LX.rar (2.55 MB, 下载次数: 17)
发表于 2016-12-11 20:54:47 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!
发表于 2016-12-11 21:36:00 | 只看该作者 �
有点位图,再加上楼主的分析真的不错
发表于 2016-12-11 23:12:18 | 只看该作者 �
有块主板,插USB就提示电涌过流不认USB设备,
发表于 2016-12-12 07:05:58 | 只看该作者 �
分析得不错
发表于 2016-12-18 19:15:59 | 只看该作者 �
惭愧,我其实一直没明白USB-OC#信号怎么找
