查看: 3326|回复: 7
[主板维修]
华硕p8h61 rev2.01开机诊断卡frame灯不停闪烁
发表于 2016-12-9 11:01:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕p8h61 rev2.01开机诊断卡frame灯不停闪烁!直接从迅维网上下了一个p8h61 bios2.01的刷完跑码f2直接掉电重启,不知道为什么,然后从华硕官网下载了bios刷完后直接跑码亮机,装完系统后网卡也可以用!
发表于 2016-12-9 11:10:39 | 只看该作者 �
BIOS有问题呗,,没什么问题啊,,这个网站的BIOS也不是每一个都是好的!!
我下载的bios他是亮机备份的,我也不敢乱说bios有问题  详情 回复 发表于 2016-12-9 11:20
发表于 2016-12-9 11:20:10 | 只看该作者 �
习惯就好,,很多都是自己测试是好的,,上传给别人用就不一定好用了,,所以最好自己到官网找,,实在没有的才到这里找!!  详情 回复 发表于 2016-12-10 10:23
发表于 2016-12-9 11:25:33 | 只看该作者 �
肯定是BIOS不一样
发表于 2016-12-9 14:30:44 | 只看该作者 �
那应该就是BIOS问题了
发表于 2016-12-9 20:32:44 | 只看该作者 �
论坛上是有一部分BIOS   说是亮机备份的  原机备份的 之类的  但是就是不好用   这是正常的
发表于 2016-12-10 10:23:24 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-23 15:56:16 | 只看该作者 �
我现在也是有块板跑F2的,有可能也会是BIOS没刷对
