查看: 2117|回复: 6
y480开机灰屏2秒就掉电
发表于 2016-12-7 16:50:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y480  LA-8001P 开机灰屏2秒掉电 掉电以后就不触发了 在重新插电源开机一样灰屏掉电 掉电以后也不触发 双BOIS 都刷了 依旧    请各位大师指点一下
发表于 2016-12-15 11:08:40 | 只看该作者 �
是EC还是显卡呢
发表于 2016-12-9 13:15:46 | 只看该作者 �
灰屏看下屏线或者屏吧。还有就是看下显卡的供电
发表于 2016-12-15 11:00:11 | 只看该作者 �
搞定了 换了显卡  EC  好了
发表于 2016-12-15 11:01:49 | 只看该作者 �
有短路保护了。
发表于 2016-12-15 11:41:58 | 只看该作者 �
你这个是显卡的问题 还是EC的问题?我手里有一个装独立显卡驱动就掉电的
发表于 2016-12-15 12:49:01 | 只看该作者 �
估计是进水了吧
