查看: 1006|回复: 0
[求助中]
谁有这个驱动板的MCU程序呢 谢谢了
发表于 2016-12-7 11:51:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
谁有这个驱动板的MCU程序呢  谢谢了
http://www.chinafix.com/thread-1034108-1-1.html
(出处: 迅维网)
这个驱动板不能开机,指示灯是红色的,按开机没反应,测量开机按键有3.3V,按开机键,电压有跳变,12V电压  5V电压  3.3V电压  1.8V电压  都正常,就是没反应,指示灯始终是红色的,难道是MCU程序的问题吗?
