查看: 2204|回复: 15
大家帮帮手,17寸纯平应该是小问题
发表于 2009-4-23 19:50:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
就是上面这个问题了!~ 纯平我不懂~
轻轻啪啪 回正常,现在啪啪都基本不行了~寻解决
这一般是什么问题?
发表于 2009-4-23 19:52:38 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
把焊点全部补一遍就行了
发表于 2009-4-23 20:33:02 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这个恐怕不是焊点的原因!!
发表于 2009-4-24 04:55:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
焊点地话,可能不是~ 我拆开看过 基本上没有虚焊地~
发表于 2009-4-24 08:14:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
虚焊,找到相应的电路补补焊点就应该OK了。
另:有些虚焊在电路板上是很难发现的。
发表于 2009-4-24 08:31:16 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
行电路,线性补偿部分重点检查
发表于 2009-4-24 10:35:27 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
可能是行管坏了啊
发表于 2009-4-24 10:47:13 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
电路板有虚焊存在
发表于 2009-4-25 06:58:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
检查行幅控制电路 很好修的
发表于 2009-4-25 11:04:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
还是焊一下试试   电源  行部分 发热大 虚汗多点    看可能看不出来的
发表于 2009-4-25 11:18:25 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
水平大小能不能调
发表于 2009-4-25 11:58:13 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
你的机器肯定存在虚焊的问题,因为你原来可以拍动。所以你首先必须把虚焊解决再说。
发表于 2009-4-25 19:01:47 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
我就磁到过电源整流二极管虚焊,看不出来,用螺丝刀把轻压电路板就能
发表于 2009-4-25 19:37:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
说直观一点就是把行管别边的小三个脚的管管好好点焊一下,还不行就换一个,一般的型号是IP122
发表于 2009-4-25 22:23:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
恩 谢谢大家 我试试看~
发表于 2009-4-25 22:58:43 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
IP122  虚焊是这款机器的通病
