查看: 1720|回复: 7
845主板死机故障
发表于 2009-4-23 11:29:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块顶星845DE主板,开机运行几分钟就死机,系统重装过,还是不行,测主板供电均正常,U:1.3 内存:2.5    电容换过,BIOS清过。内存换过,但故障依旧,请问高手们如何解决?
发表于 2009-4-23 20:09:00 | 只看该作者 �
给超了频暂时解决了问题,不知道故障还会不会出现
发表于 2009-4-23 20:26:11 | 只看该作者 �
楼主你的内存供电为什么是1.3你测量的是主供电还是上啦的电压啊。
发表于 2009-4-24 12:51:36 | 只看该作者 �
错了,修改一下,是2.5V
发表于 2009-4-26 17:49:01 | 只看该作者 �
检测一下内存有没有颗念? 有可能是内存
发表于 2009-4-27 08:35:36 | 只看该作者 �
用替换法是是吧 来板卡级把·
发表于 2009-4-27 21:56:48 | 只看该作者 �
应该是内存条的问题,换内存
发表于 2009-4-27 23:42:26 | 只看该作者 �
死机 主要考虑 几点  电源问题  CPU本身问题  CPU供电  CPU电容  CPU风扇散热问题  内存  显卡 硬盘坏道
