查看: 1895|回复: 5
[求助中]
hp OMNI 105pc一体电脑上电自动触发,不显示
发表于 2016-11-28 00:13:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp OMNI 105pc一体电脑适配器不可断开,一旦断开插上电会自动触发,cpu、显卡风扇狂转不显示,硬盘运转有自检声音,按开关可正常显示,可进入系统并且正常使用,系统关机可自动断电,然后再开、关都没问题,,bios刷过,coms调过,power里面有项开或者关都没效果,,有见过这怪现象的吗?
发表于 2016-11-28 09:54:59 | 只看该作者 �
bios的工作条件满足不,然后没见过下一个
发表于 2016-11-28 13:58:08 | 只看该作者 �
小电池电压是不是拉低了?
电池电压3.1v足得很  详情 回复 发表于 2016-11-28 23:22
发表于 2016-11-28 14:19:52 | 只看该作者 �
这样的不会修啊
发表于 2016-11-28 21:17:06 | 只看该作者 �
楼主修好了吗 怎么解决的?
发表于 2016-11-28 23:22:46 | 只看该作者 �
锋芒惭现 发表于 2016-11-28 13:58
小电池电压是不是拉低了?
电池电压3.1v足得很
