查看: 2808|回复: 9
冠捷产pview 215lm00019显示无信号维修
发表于 2016-11-23 13:33:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
冠捷产pview 215lm00019故障:显示无信号
驱动板板号为715G4737-M02
搜索论坛有维修手册
这种故障我一般先打一下VGA 接口阻值发现,1脚2脚3脚为0,正常应该为75欧姆左右.查找原理图发现和u102相关联,另一路进主控芯片,看来问题一般是这里了,
从料板上找个个差不多的芯片装上去,插上信号可以正常显示啦
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
llyx + 5
发表于 2016-11-23 14:39:11 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
  楼主 显示器驱动板的图纸  是迅维论坛找的还是?
发表于 2016-11-23 15:17:25 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
算是通病吧,我也遇到很多去掉这个就可以了
发表于 2016-11-23 15:50:13 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
ESD保护二极管坏,是通病了。
发表于 2016-11-23 18:33:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个小芯片非常爱坏
发表于 2016-11-23 22:07:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
保护管,拆掉就行了
发表于 2016-11-23 22:36:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
显示器无信号接入时,好多是它的问题
发表于 2016-11-23 22:37:10 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个保护管 别的显示器也愿意坏的
发表于 2016-11-23 22:53:48 | 只看该作者 来自: 北京
既然是通病 那就先收藏了
发表于 2016-11-24 10:40:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个管子特别爱坏
