查看: 3883|回复: 6
[维修求助]
小小白弱弱的问一下 时钟信号 复位信号怎么检测
发表于 2016-11-21 23:20:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经常看大神们修故障时。都是检测各种电压,各种信号,电压知道怎么看有没有。时钟信号,复位信号之类的怎么检测有没有。指点指点。谢谢
发表于 2016-11-21 23:33:17 | 只看该作者 �
有测试点,或者电容电阻上测。电压档测
电压档,表笔碰电容或电阻的两端吗?  详情 回复 发表于 2016-11-21 23:37
发表于 2016-11-21 23:37:54 | 只看该作者 �
woaimeinv5 发表于 2016-11-21 23:33
有测试点,或者电容电阻上测。电压档测
电压档,表笔碰电容或电阻的两端吗?
不是的,黑笔接地,红笔去测  详情 回复 发表于 2016-11-21 23:43
发表于 2016-11-21 23:43:34 | 只看该作者 �
52蓝牙 发表于 2016-11-21 23:37
电压档,表笔碰电容或电阻的两端吗?
不是的,黑笔接地,红笔去测
发表于 2016-11-22 00:02:31 | 只看该作者 �
努力学习基础知识吧。
发表于 2016-11-22 00:07:07 | 只看该作者 �
woaimeinv5 发表于 2016-11-21 23:43
不是的,黑笔接地,红笔去测
明天找台好机子。试试去。谢谢
发表于 2016-11-22 21:33:42 | 只看该作者 �
楼主你还是去系统性的学习下。
