查看: 1991|回复: 8
维修求助 :不启动12V却有0.53电压
发表于 2016-11-19 10:20:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台较新的杂牌电源,风扇转下停,再点不开机,5VSB,正常5.1V,PSON。4.23V,也算是正常的(一般5V的较多),只是不短接PSON,12V输出也有0.53V电压,测量其他元件也没有发现问题,芯片是SD6109,电源修的少,开关管和双二极管测量也是正常的。请指点一上
发表于 2016-11-19 13:37:53 | 只看该作者 �
副电源基本是正常的,查主电源
看样子 是保护了 擦后级输出取样部分吧 输出滤波电容 取样电阻 最后换芯片6109  详情 回复 发表于 2016-11-19 14:30
发表于 2016-11-19 14:29:52 | 只看该作者 �
还是  上个电源内部图 比较好
支持,方便讨论........  详情 回复 发表于 2016-11-19 19:11
发表于 2016-11-19 14:30:45 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-11-19 13:37
副电源基本是正常的,查主电源
看样子 是保护了 擦后级输出取样部分吧
输出滤波电容 取样电阻
最后换芯片6109
发表于 2016-11-19 16:14:45 | 只看该作者 �
修电源,最适合使用示波器,,拉低绿线,测量这路有没有瞬间电压输出
发表于 2016-11-19 18:24:30 | 只看该作者 �
你没讲清楚 哪里的12V电压有0.53V。 电源转一下就停  先查输出整流管 在查保护电路。
发表于 2016-11-19 19:11:17 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-11-19 14:29
还是  上个电源内部图 比较好
支持,方便讨论........
是的 上图 直观新手可以学习  详情 回复 发表于 2016-11-20 14:35
发表于 2016-11-20 13:19:50 | 只看该作者 �
应该是保护了
发表于 2016-11-20 14:35:51 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2016-11-19 19:11
支持,方便讨论........
是的 上图 直观新手可以学习
