查看: 2970|回复: 2
[已解决]
惠普G6DAOR33MB6F1,解决不触发,bios,图纸
发表于 2016-11-18 17:18:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿过来的,无修过,待机电流0.026,5秒后掉到0.0025,示波器测场馆G极有瞬间波形,待机芯片PU8 16脚vin,8 .17脚线性稳压正常,3脚基准正常,其实这些条件正常直接可以不用测芯片了,基本芯片可判断是好的,打值3 5V电感无短路。
测开机键 CN7 4脚只有0.6V 嘿嘿 捡到鱼了,追查发现是由线性稳压3.3上拉过来的,电阻R442 两端都是3.3V,直接飞线到开机键,亮屏
附上 亮机备份的bios和图纸
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
llyx + 5
发表于 2016-11-18 17:21:31 | 只看该作者 �
附上图纸和bios  大伙们可以下载了
惠普G6,DAOR33MB6F1,bios.zip
3.39 MB, 下载次数: 68, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-11-18 17:22:00 | 只看该作者 �
图纸......
惠普HP 图纸Pavilion G6 - DAOR33MB6F1.zip
1.38 MB, 下载次数: 60, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
