查看: 5094|回复: 8
[求助中]
联想G510不认硬盘和光驱
发表于 2016-11-16 17:15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子正常开机后卡LOGO不动,直接拆开硬盘开机提示无硬盘,以后硬盘坏了,换个测机硬盘开机还是卡LOGO,进BIOS里没见有硬盘和光驱显示,在论坛里查了下各位的维修记录,想问下这种情况会不会是BIOS引起的,有的说ME程序,我想问下,我在板上只看到一个BIOS  25Q064A程序,ME是那个,不认硬盘是不是BIOS也有可能有问题
发表于 2016-11-16 17:23:59 | 只看该作者 �
倒是没碰到过,但不知道供电正常不正常,桥的可能性也很大吧
发表于 2016-11-16 17:25:40 | 只看该作者 �
查下供电  BIOS也会引起这种问题 直接刷 不行就查下南桥把
硬盘3.3V 5.0V供电都有,BIOS刷过,桥换过,问题依旧  详情 回复 发表于 2016-11-20 11:11
发表于 2016-11-17 23:12:52 | 只看该作者 �
BIOS也有可能的,但是桥SATA模块看下
BIOS已经在论坛里找了刷过,现象依旧,桥重新植株做过不行,又换了个新的桥,结果依旧  详情 回复 发表于 2016-11-20 11:09
发表于 2016-11-20 11:09:33 | 只看该作者 �
看桥的SATA的模块供电等  详情 回复 发表于 2016-11-21 16:24
发表于 2016-11-20 11:11:26 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-21 16:24:23 | 只看该作者 �
看桥的SATA的模块供电等
SATA_IREF 测得1.5 V是有的,HDD_DET#和BBS_BIT0_R也有3.3V  详情 回复 发表于 2016-11-22 10:33
发表于 2016-11-22 10:33:16 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-11-21 16:24
看桥的SATA的模块供电等
发表于 2019-9-16 14:21:22 | 只看该作者 �
