查看: 4919|回复: 16
6p触摸有一条失灵,
发表于 2016-11-16 16:49:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6p触摸有一条失灵,触摸座值都正常,触摸黑的IC跟白的IC都换过,失灵的是图中的笔的这个一条,请高手指点下
发表于 2016-11-27 11:29:47 | 只看该作者 �
jinluodan 发表于 2016-11-26 21:29
他们之间的电容作用是耦合还是滤波?
我上次换黑触摸时把旁边的电容跟电容之间连上了锡,结果就屏幕有一条也没有触摸,把连上的锡去掉就好了
发表于 2016-11-17 10:46:57 | 只看该作者 �
黑白触摸之间的电容看一下。。。。。。
他们之间的电容作用是耦合还是滤波?  详情 回复 发表于 2016-11-26 21:29
发表于 2016-11-16 17:36:12 | 只看该作者 �
有没有换屏幕试一下
这种故障不是屏的问题,屏的几率很小很小,是副触摸芯片,通道问题。或者是副触摸芯片本身的问题。  详情 回复 发表于 2016-11-18 22:39
发表于 2016-11-16 17:53:00 | 只看该作者 �
这样的是屏坏了   看下触摸排线  如果没问题的话  就是屏坏了
屏换过了,???????  详情 回复 发表于 2016-11-16 17:55
发表于 2016-11-16 17:55:54 | 只看该作者 �
屏换过了,???????
发表于 2016-11-16 18:49:40 | 只看该作者 �
黑白触摸之间的小电阻有虚焊的,
发表于 2016-11-16 21:04:23 | 只看该作者 �
你都给挡上了啊  兄弟   屏幕换过了吗
发表于 2016-11-16 21:05:32 | 只看该作者 �
有 断线  触摸芯片
发表于 2016-11-16 23:11:20 | 只看该作者 �
换黑触摸是 有没有把M1补一下
发表于 2016-11-17 19:26:13 | 只看该作者 �
4还是4S遇到过。你可以搜一下。好像陀螺仪还是指南针芯片也会引起。当时一直没有搞明为什么
发表于 2016-11-18 08:46:02 | 只看该作者 �
我也有个手机,黑白触摸,和座子、屏都换了,还是局部不灵
发表于 2016-11-18 09:11:37 | 只看该作者 �
是不是座子坏了?
发表于 2016-11-18 22:39:16 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-18 22:40:30 | 只看该作者 �
副触摸芯片的通道,或者是副触摸芯片本身的问题。
发表于 2016-11-26 21:27:27 | 只看该作者 �
我的也是一样问题,是在左边差不多一样位置。也是黑、白触摸都处理过了,还是不行。
发表于 2016-11-26 21:29:57 | 只看该作者 �
q774900965 发表于 2016-11-17 10:46
黑白触摸之间的电容看一下。。。。。。
他们之间的电容作用是耦合还是滤波?
我上次换黑触摸时把旁边的电容跟电容之间连上了锡,结果就屏幕有一条也没有触摸,把连上的锡去掉就好了  详情 回复 发表于 2016-11-27 11:29
