查看: 7153|回复: 12
[主板维修]
这是什么鬼啊。。求助华硕主板电池耗电非常快。
发表于 2016-11-12 12:20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个新电池放进去半小时就变成2.8V 在等几小时变成2.6V一下。
怀疑有电容漏电。可是RTC相关的电容基本都换了。
无意中测量发现如下图:
电池正极经过SR16,一端2.84V 另一端0.32V
电阻换过 SD1换过 一样的。。怎么回事?
看点位,没去过其他地方。不晓得漏电快是不是这里的问题啊
SD1 后级电路,要一个一个拆掉来判断问题?
发帖几分钟了。。LZ尝试把SD1输入后面的 电容电阻都拆了。。问题依旧。。哎,没办法了
发表于 2016-11-12 14:19:15 | 只看该作者 �
电池座换掉看看
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-11-12 12:35:04 | 只看该作者 �
把SD1 拿掉看看还会被拉低吗?
拿掉就好,可是SD1我换过了100%好的了,SD1后面的 也拆了 还是一样难道是桥  详情 回复 发表于 2016-11-12 12:36
发表于 2016-11-12 12:36:02 | 只看该作者 �
MSI 发表于 2016-11-12 12:35
把SD1 拿掉看看还会被拉低吗?
你都拆完了肯定就是桥了  详情 回复 发表于 2016-11-16 09:12
MSI
这种情况也就 电容 IO 和桥  详情 回复 发表于 2016-11-12 12:43
发表于 2016-11-12 12:43:36 | 只看该作者 �
这种情况也就  电容  IO  和桥
后面的电容电阻都拆了 除了桥和IO。。我来拆IO看看。  详情 回复 发表于 2016-11-12 12:46
发表于 2016-11-12 12:46:37 | 只看该作者 �
MSI 发表于 2016-11-12 12:43
这种情况也就  电容  IO  和桥
MSI
拆IO 太麻烦 可以挑起相应引脚  详情 回复 发表于 2016-11-12 12:47
发表于 2016-11-12 12:47:37 | 只看该作者 �
拆IO 太麻烦  可以挑起相应引脚
发表于 2016-11-12 13:27:27 | 只看该作者 �
应该放电都到毫安级别了才是这个效果
发表于 2016-11-12 14:30:01 | 只看该作者 �
板层或者桥,微漏电,AMD的桥吗?检查一下桥上的电容。
intel 不弄了 心烦毛病  详情 回复 发表于 2016-11-12 15:10
发表于 2016-11-12 15:10:29 | 只看该作者 �
intel 不弄了 心烦毛病
发表于 2016-11-13 17:57:56 | 只看该作者 �
如果都拆了应该就是桥。。
发表于 2016-11-16 09:12:46 | 只看该作者 �
你都拆完了肯定就是桥了
头像被屏蔽
13#
发表于 2016-11-16 09:17:19 | 只看该作者 �
LOUD漏电电容
