查看: 2947|回复: 13
第一次点,点不亮,重起OK .什么问题
发表于 2009-4-19 21:04:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
我遇见一块主板,它第一次点不亮,检测卡为FF ,有复位,复位电压2.9V,   重起之后能点亮,什么问题?????给各意见 .应该查呢!!!!!在线等..............
发表于 2009-4-19 21:14:39 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
电容有问题,看那个电容鼓了,换一下就OK了,别搞的那么复杂
发表于 2009-4-19 22:44:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
3楼的说法欠依据
同意2楼的方案
发表于 2009-4-19 22:51:46 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
复位电压不是低了吗?
发表于 2009-4-19 23:06:17 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
清下CMOS,可能是暂时记忆,应该是正常的
发表于 2009-4-19 23:08:42 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
同意7楼的说法 先放下电
发表于 2009-4-20 21:08:09 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
都放了,可是还拿样,   我应该怎么样作呢
发表于 2009-4-20 21:40:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有的时候cpu座空焊也会这样
发表于 2009-4-20 23:29:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2009-4-21 00:25:06 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
复位才开机是吧  先看下电源灰线有没到南桥   一般来说要加焊南桥  集成的 直接加焊BGA   会好的
发表于 2009-4-21 00:27:38 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
32.768它的作用除了为南桥提供实时震荡保证时间和BIOS信息的保存外,触发SW的时候,如果32.768工作不正常的时候是完全可以导致第一次触发不起振的。
请问不起振会导致不跑码ff吗?
发表于 2009-4-25 20:53:51 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
呵呵!  我已将其解决了,谢谢各位的指点,原来是在CPU旁边的220排阻的事,不过还是谢谢各位的指点!!!!
发表于 2009-4-25 20:58:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
LZ 能说下您的思路吗?  您是怎么找到问题的   为什么确定是220坏了?
发表于 2009-5-20 21:55:00 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
我发现在第一次开机的时候,监测卡上的两个灯连闪都不闪(正常的话是闪的),然后网查了一下,说问题可能出现在CPU和南桥旁边的电容和电阻上,所以我就围绕着南桥和CPU,展开了地毯式排查,终于功夫不负有心人呀!!!找到了问题!!!!!!呵呵 ,细细观察是关键
