查看: 2601|回复: 7
[维修经验]
技嘉GA-P61-S3-B3
发表于 2016-11-5 15:58:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌:技嘉GA-P61-S3-B3
故障:开机可以显示,但是卡logo 过几秒钟断电。
维修:BIOS的问题 我在另外一块好板上面直接找的BIOS装上去直接亮机  不断电了
本来想把BIOS备份一下上传上来的 但是刷bios的机器好像出问题了 所以没办法只能说一下这现象的解决方法了。有用的朋友加个分  谢谢了
   这图片是我的好板 只有等刷bios的机器好了再说了  bios的型号是mx 25l3206
发表于 2016-11-5 17:33:54 | 只看该作者 �
官网的bios可以用
我刷bios的机器坏了; 刷不了bios了  详情 回复 发表于 2016-11-7 17:18
发表于 2016-11-5 19:46:52 | 只看该作者 �
这个板没有双BIOS啊
发表于 2016-11-6 21:22:03 | 只看该作者 �
这个板子可以直接BIOS兑换吧。
我前面调换了 没得用  详情 回复 发表于 2016-11-7 17:15
发表于 2016-11-7 12:15:54 | 只看该作者 �
技嘉的通病  bios
发表于 2016-11-7 17:15:37 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-11-6 21:22
这个板子可以直接BIOS兑换吧。
我前面调换了 没得用
发表于 2016-11-7 17:17:05 | 只看该作者 �
下不为例  不要乱评论刷分
发表于 2016-11-7 17:18:06 | 只看该作者 �
