查看: 2159|回复: 15
[主板维修]
联想C200 卡LOGO维修
发表于 2016-11-4 08:35:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来了一台C200 卡LOGO  网上查了下 说有声卡引起有读卡器芯片引起 我这个都拆了 还不行 刷BIOS还是一样  直接焊桥  焊过了 电流 到0.2多上不去了。。。。恶心啊 焊坏了 无奈料板上找了个拆下来植珠 这个小芯片 满好植的 一会搞定 焊上开机直接进系统。  cg82nm10的桥容易坏,有碰到的朋友 拆过外设刷BIOS无效的 不防也换下桥试试
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
彬元 + 2 双击666+关注!
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
发表于 2016-11-4 08:38:49 | 只看该作者 �
说不定本身就是要坏的,结果一高温更坏的彻底了
有可能哈 这个桥 我发现好多坏的 还有就是脱焊  详情 回复 发表于 2016-11-4 08:41
发表于 2016-11-4 08:41:35 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-4 09:05:52 | 只看该作者 �
学习了 不错
发表于 2016-11-4 09:15:35 | 只看该作者 �
赞成3楼说的,估计是这样的。。
发表于 2016-11-4 09:19:35 | 只看该作者 �
这个桥是容易坏
发表于 2016-11-4 09:22:31 | 只看该作者 �
这个小黑南桥 是容易坏的
发表于 2016-11-4 09:35:50 | 只看该作者 �
小黑桥正常
发表于 2016-11-4 09:39:51 | 只看该作者 �
小黑南桥 是容易坏的
发表于 2016-11-4 09:43:31 | 只看该作者 �
是南桥,那下面的大芯片是什么?
发表于 2016-11-4 09:51:50 | 只看该作者 �
小南桥的确容易坏 ·······温度太高了
发表于 2016-11-4 10:05:05 | 只看该作者 �
这个桥好小,用钢网植球的吗
是的 好植 有网就好植  详情 回复 发表于 2016-11-4 10:32
发表于 2016-11-4 10:20:10 | 只看该作者 �
这种南桥爱坏的
发表于 2016-11-4 10:32:53 | 只看该作者 �
乐呵呵 发表于 2016-11-4 10:05
这个桥好小,用钢网植球的吗
是的 好植  有网就好植
发表于 2016-11-5 22:35:08 | 只看该作者 �
上网本这个桥最容易出问题。。
发表于 2016-11-6 13:02:43 | 只看该作者 �
烤坏正常的,,有些桥半坏不坏的,,烤一烤只是加速其升天而已
