查看: 3402|回复: 13
[主板维修]
联想CFT3I不跑码维修
发表于 2016-10-20 22:19:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
今天接到同行一台联想CFT3I主板不跑码。送过来时杀过通病并且还拷过桥,我测了所有供电都正常,没有办法了只能换下桥试试了。立马上bga拆桥换桥,冷完机通电按开关,电流一路小跑就上去了,听见久违的嘀的一声就过去了。维修到此结束...
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
c27l + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-10-21 11:05:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
通病就是 CPU 上面 RTC 电路 的小电容漏电了       修到 N 块了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-10-20 22:47:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
更准确点说 应该是CPU 吧
那是cpu和桥集成在一起的  详情 回复 发表于 2016-10-20 22:54
发表于 2016-10-20 22:48:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
那是cpu好不好  这cpu10个有9个坏的通病来的!
发表于 2016-10-20 22:54:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
天意wx 发表于 2016-10-20 22:47
更准确点说 应该是CPU 吧
那是cpu和桥集成在一起的
发表于 2016-10-20 23:02:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这主板是三合一桥,我已经修过八块了,六块烤好了,另外两块烤了还不行,估计是芯片坏了,这种主板没有啥修头,通病就是桥
发表于 2016-10-20 23:51:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
都说是通病,确实没什么用了那板子
发表于 2016-10-21 15:11:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
....cpu 桥....
发表于 2016-10-21 23:05:49 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
还没修过这种玩意呢
发表于 2016-10-22 15:36:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这cpu10个有9个坏的通病来的!
发表于 2016-10-22 21:35:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
三合一的桥,,没必要换吧,,我现在手上正好一个,,不打算换桥
发表于 2016-10-23 11:32:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这主板可真简单,集成度高啊!
发表于 2016-10-23 12:01:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
黑心厂商为了赚钱 用料成本越来越低  都搞些垃圾成品
发表于 2016-10-23 15:05:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
#在这里快速学习下 顺便路过回复#
