查看: 3222|回复: 8
[显卡维修]
迪兰恒进HD7750酷能+1G DC不亮机维修,带上亮机BIOS
发表于 2016-10-20 19:28:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天刚刚修的一块迪兰恒进HD7750酷能+1G DC显卡,故障是不亮屏或间歇性闪屏但能检测到。查行场阻值正常,上机用万用表打行场电压也正常,奇怪了,直接上示波器看了下有电压但是波形明显不对,脉宽太窄。后测量晶振频率非常不稳定从2M-15M之间跳。更换晶振后故障排除。顺便带上亮机BIOS。
DL7750.zip
41.44 KB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-10-20 19:33:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
哈哈已经收藏了下次遇到直接秒杀!!!!!!
发表于 2016-10-21 11:09:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
显卡晶振 很少见到坏   楼主细心
发表于 2016-10-21 15:54:23 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
显卡晶振故障很少遇到
发表于 2016-10-21 16:44:38 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
秒杀.....有示波器就是顺手
发表于 2016-10-22 15:56:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
思路明确,值得学习
发表于 2016-11-8 16:46:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
修复思路不错,记一下~
发表于 2016-12-3 11:05:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先刷下BIOS
发表于 2016-12-3 19:59:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
谢谢了,受启发了,还有个显卡没修好,试试看
