查看: 5620|回复: 18
[维修经验]
联想Y450开机掉电秒杀
发表于 2016-10-18 11:46:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想Y450机器,开机一百多毫安立马掉电,看样子是有电压没出来,广达代工的板子,呵呵,大家都知道的HWPG引起的啦。拆机一检查,1.8Vsus和1.05V的电源小板上1.8V没输出,故障锁定,经过检测是OZ8116L PWM芯片损坏导致,更换后电流路小跑亮屏OK,修复成功。这个联想Y450的小板电源也是容易坏的,大家今后遇到可以借鉴,发帖也不容易,大家都知道的,看了不要忘了加分哈,在此谢谢
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
天意wx + 4 双击666+关注!
H55 + 1 双击666+关注!
发表于 2016-10-18 11:52:23 | 只看该作者 �
简洁实用,谢谢楼主。
发表于 2016-10-18 11:54:11 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-10-18 12:02:33 | 只看该作者 �
这个应该是通病了
发表于 2016-10-18 12:05:53 | 只看该作者 �
不断的研究会成为大神的的
发表于 2016-10-18 13:39:11 | 只看该作者 �
内存供电
发表于 2016-10-18 17:24:09 | 只看该作者 �
想给你加分 但是加不了
发表于 2016-10-18 23:17:38 | 只看该作者 �
这机器爱出问题的芯片之一  加分给你了
谢谢版主的加分,嗯,应该是通病来着,网上倒是没留意此机器的相关帖子  详情 回复 发表于 2016-10-18 23:50
发表于 2016-10-18 23:40:14 | 只看该作者 �
这是通病了,以前修过很多票
发表于 2016-10-18 23:50:49 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-10-18 23:17
这机器爱出问题的芯片之一  加分给你了
发表于 2016-10-19 01:10:37 | 只看该作者 �
换个电容有可能也会好     这样可以省点钱
发表于 2016-10-20 10:51:44 | 只看该作者 �
牛。收入一下。
发表于 2016-10-20 11:13:27 | 只看该作者 �
这个应该算是通病了吧 修过好几台了
发表于 2016-10-20 11:17:26 | 只看该作者 �
这问题以前碰到过
发表于 2016-10-20 11:23:09 | 只看该作者 �
嗯是的 y系列这个小板容易坏
发表于 2016-10-20 11:25:23 | 只看该作者 �
恩,这个是通病了,呵呵
发表于 2016-10-20 11:37:19 | 只看该作者 �
hwpg,是好信号。不过现在仁宝代工的机器比较多。
发表于 2016-10-20 11:45:52 | 只看该作者 �
是不是小板上面的哪个
发表于 2016-10-20 15:14:10 | 只看该作者 �
老生常谈了,这个机子好修不好拆
