查看: 3228|回复: 18
请学长们帮着分析一下这几个元件的作用
发表于 2016-10-16 13:12:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问图中的R4和C1有什么作用啊
C2是为了R5的电压设置的吗?
那两个二极管,上面的用了FR103  下面的用了4148,
是因为山寨厂商临时没有零件而安装的吗??
因为这儿就可能是没有合适的阻值而。。。。用了两个电阻
发表于 2016-10-16 14:40:09 | 只看该作者 �
按是新手 这个原理 按也不懂
这两个帖子 讲到了
http://www.chinafix.com/thread-586431-1-1.html
http://www.chinafix.com.cn/thread-442334-1-1.html
发表于 2016-10-16 16:35:04 | 只看该作者 �
防止刚加电时输出过压,,,
那个电阻和电容是消除自激振荡的。。。。 看来应该是类似于绕组上的尖峰吸收电路。 两个二极管版主也说了,他也不是太明白,所以不敢乱讲。  详情 回复 发表于 2016-10-16 20:51
发表于 2016-10-16 16:52:38 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-10-16 14:40
按是新手 这个原理 按也不懂
这两个帖子 讲到了
这两个帖子讲的很好......
发表于 2016-10-16 20:51:35 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-10-16 16:35
防止刚加电时输出过压,,,
那个电阻和电容是消除自激振荡的。。。。
看来应该是类似于绕组上的尖峰吸收电路。
发表于 2016-10-16 21:48:34 | 只看该作者 �
尖峰吸收电路 保护
发表于 2016-10-17 19:52:09 | 只看该作者 �
应该是尖峰吸收电路 保护
发表于 2016-10-19 16:30:06 | 只看该作者 �
虽然电源没有修的价值,但他的原理搞透了,很多东西是可以借鉴的
发表于 2016-10-19 21:06:23 | 只看该作者 �
你这图画错了吧,431的k极直接搭在3.3v了,旁边那个r1还能起作用吗
发表于 2016-10-20 15:39:43 | 只看该作者 �
支持一下。。。。。。
发表于 2016-10-20 20:00:26 | 只看该作者 �
检测电阻吧
发表于 2016-10-21 11:21:12 | 只看该作者 �
学习了   谢谢 楼主
发表于 2016-10-21 13:46:06 | 只看该作者 �
支持突破知识薄弱的地方
发表于 2016-10-21 13:59:06 | 只看该作者 �
后悔当初在学校没学显示器了
发表于 2016-10-24 12:12:53 | 只看该作者 �
好厉害,好厉害
发表于 2016-10-24 14:55:05 | 只看该作者 �
防止浪涌电压或干扰脉冲的出现
发表于 2016-11-5 23:43:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基地有电源的课程了吗?
发表于 2016-11-26 11:43:22 | 只看该作者 �
这是什么管,如果是431,就是稳压
发表于 2016-11-26 12:03:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不知道,看我这个能力学下
