查看: 1429|回复: 3
[维修经验]
联想g455_待机0.05 不触发 隔保不过
发表于 2016-10-16 11:10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机型:联想g455
故障:待机0.05 不触发 隔保不过
上图
拆机发现隔保电路没过,查图纸
ACOFF低  正常  ACON低 不正常 PR313一端有高电平 一端没有 原因可能是有
微短保护了至隔保不过,继找看看哪里有短路,没找到插电发现5A大短了,悲剧了
那就烧机吧 结果有个电容击穿了
上电,居然了,估计电容没完全击穿,几次通电后完全击穿了
发表于 2016-10-16 11:22:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害厉害
发表于 2016-10-16 11:38:48 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
厉害厉害666666
发表于 2016-11-11 12:54:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
真的比较厉害啊
