查看: 5902|回复: 10
[冠捷]
继上一贴AOC E2250SWN白屏维修后的一个问题求助
发表于 2016-10-9 11:00:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
上帖地址:http://www.chinafix.com/thread-1014031-1-1.html
上帖更换升压芯片17075E后显示器已经可以使用了。可是出现一个新问题:
偶尔开机一半白色 一半花屏,然后变成纯白屏。但是你按几次开关后,显示器又可是正常使用。一点不会出现问题。
拆机反复测试发现,一个D1二极管。正常使用的时候粉红箭头那端是5V,红色箭头那端是12V
不正常的时候两端都是5V。
上面丝印是3A40 220 ,我估计是一个升压二极管(究竟是不是)。
大神们求解用什么可以带换。 手上有几个碎屏的没找到合适的换。X宝搜索3A40 搜不到
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
张明 + 2 双击666+关注!
苹谷 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-10-9 11:05:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我估计是一个升压二极管
发表于 2016-10-9 11:16:12 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
3A 40V肖特基二极管,很多的,直插式的,贴片式的,在液晶中很多
感谢大哥回复。本人自学。。哈哈,基础太差。  详情 回复 发表于 2016-10-9 11:21
发表于 2016-10-9 11:21:06 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
感谢大哥回复。本人自学。。哈哈,基础太差。220是不是他的外形大小啊。。
发表于 2016-10-9 11:53:01 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这是一个升压电路,不正常的时候二极管两端都是5V,证明电路没工作,不一定是二极管的问题,有可能是芯片没有输出。
芯片换过2个新的了。  详情 回复 发表于 2016-10-9 12:51
发表于 2016-10-9 12:51:22 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
广西飞扬 发表于 2016-10-9 11:53
这是一个升压电路,不正常的时候二极管两端都是5V,证明电路没工作,不一定是二极管的问题,有可能是芯片没 ...
芯片换过2个新的了。
发表于 2016-10-9 13:17:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
估计是二极管软击穿.
哥哥怎么代换啊。。料上面找不到。。 那个220是什么意思  详情 回复 发表于 2016-10-9 13:29
发表于 2016-10-9 13:29:00 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
snakezjp 发表于 2016-10-9 13:17
估计是二极管软击穿.
哥哥怎么代换啊。。料上面找不到。。
那个220是什么意思
发表于 2016-10-9 21:53:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好好学习 天天向上
发表于 2016-10-9 22:22:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是,就是升压二极管啊!
哥哥怎么代换啊。。料上面找不到。。 那个220是什么意思  详情 回复 发表于 2016-10-10 07:36
发表于 2016-10-10 07:36:27 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
代子易 发表于 2016-10-9 22:22
是,就是升压二极管啊!
哥哥怎么代换啊。。料上面找不到。。
那个220是什么意思
