查看: 1623|回复: 2
技星的845装系统蓝屏和花屏..
发表于 2009-4-13 18:40:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技星的845集显的..开机花屏.于是换了内存..开机不花屏了.装系统..问题又来了..蓝屏了...换上的内存没有问题的...换U..还是蓝屏...没办法了..因为没有示波器有点想不修了...但不甘心..打14.318给换了..用客人的内存..OK一切正常....装系统OK..入系统装软件也没出错..以为可以了...半过钟后问题又来了...又开始花屏了..因为当时换晶振没有打电容换过来..以为是电容有问题...换后还是花屏...现在还有什么办法修吗?晶振再次换了..想刷BIOS..但网上找不到..
发表于 2009-4-13 19:23:54 | 只看该作者 �
是不是北桥开焊了?
发表于 2009-4-13 22:12:45 | 只看该作者 �
不会吧。。如果空焊为什么换晶振又可以正常一会儿?
