查看: 2983|回复: 12
[主板维修]
p8h61-m lx3 plus rev:2.0 p8h61_m lx plus rev:1.00
发表于 2016-10-6 10:56:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手一枚,遇到两块主板的经验,,,p8h61_m lx plus rev:1.00这块主板没有vccio电压,经查是rt8120输出,查5脚vcc没供电,滤波电容电路翘掉,有供电,但是后级还是没输出,换过芯片依旧,后来测波形,场管g级有波,电感也有一瞬间波形,换场管,自举电容,依旧蒙了,后来灵光一闪给vcc供电滤波电容换个,ok呵呵。无语半天,。,p8h61-m lx3 plus rev:2.0 这块就简单了上手一查,,开机就没有集显供电,集显在读取完内存后才出,查内存各供电,正常换内存,cpu依旧,刷bios 。。。。恩   ok两块主板搞了一天,,,新手,。,。,。,。,
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
manzxq + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-10-6 12:49:33 | 只看该作者 �
RT8120有RT8120A和RT8120D两种,VCC电容不装不行
还是修到的少。,,,  详情 回复 发表于 2016-10-6 13:25
发表于 2016-10-6 13:25:18 | 只看该作者 �
还是修到的少。,,,
发表于 2016-10-6 15:00:15 | 只看该作者 �
电容直接可以用落铁刮掉
发表于 2016-10-6 16:26:01 | 只看该作者 �
后来灵光一闪给vcc供电滤波电容换个
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
句容诚信电脑 -6 严管区不要灌水!
发表于 2016-10-6 19:09:26 | 只看该作者 �
电容没鼓。。怎恶魔想起来换呢
发表于 2016-10-6 19:15:25 | 只看该作者 �
都是查供电再到en的
发表于 2016-10-6 19:46:22 | 只看该作者 �
进来学习一下
我第一次发个修好的 你给我扣分 什么道理  详情 回复 发表于 2016-10-7 12:10
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
句容诚信电脑 -6 严管区不要灌水!
发表于 2016-10-6 20:16:36 | 只看该作者 �
刷BIOS那个  可以秒的   慢慢来吧
发表于 2016-10-7 12:10:36 | 只看该作者 �
搞错了 。,。,。,。,,。,  详情 回复 发表于 2016-10-7 12:12
发表于 2016-10-7 12:12:30 | 只看该作者 �
搞错了  。,。,。,。,,。,
发表于 2016-10-8 09:23:29 | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2016-10-6 19:09
电容没鼓。。怎恶魔想起来换呢
贴片电容,vcc供电短路
发表于 2016-10-8 09:26:35 | 只看该作者 �
又点位图吗
