查看: 3296|回复: 0
翔升B75M-PK VTTDDR短路求助
发表于 2016-9-30 20:27:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿来时说正常使用突然黑屏,然后有闻到烧起来的味道。然后发现画绿圈那里烧断,跑线发现这个是atx电源3.3v连到内存引脚上的,背面已经飞好线。打值找短路,就内存VTTDDR短路。1210拆了还短路,RT9059的VOUT脚不短,UP1542S也没发现短,这样一来,就没什么8脚芯片在内存插槽附近了。特来请教下各位高手,接下去查哪?
