查看: 3357|回复: 4
[已解决]
la-7981p
发表于 2016-9-22 13:59:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
la-7981p
故障现象:不上电。无待机。
故障分析:测b+无电压,vin未过保护隔离。查出原因为pacin未产生,接着查pacin去向,由bq727冲电ic提供,实测bq727未发出pacin,打值正常。测bq727供电vcc,电压只有0.2,由vin过10欧电阻和滤波电容提供,10欧另端19v正常。打值只有20左右,对地太低。拆滤波电容,阻值恢复300多。更换电容后故障修复。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-22 14:55:09 | 只看该作者 �
这就是送钱的赶脚呀。
头像被屏蔽
3#
发表于 2016-9-22 15:07:17 | 只看该作者 �
这机子做的太垃圾了   坏的大部分多是电容导致的     仁宝的大短又不会有大电流    修得少还以为是供电出问题
发表于 2016-9-27 13:39:18 | 只看该作者 �
哈哈,这种问题维修都喜欢,
发表于 2016-9-27 14:29:01 | 只看该作者 �
没有遇到过,下次试试
