查看: 2848|回复: 10
LM440 MB 12306-1M 独显BIOS.进水机器修复备份和一个4M 一个8M合成BIOS
发表于 2016-9-19 17:35:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号 LM440 MB 12306-1M 独显BIOS.4显存。开机到0.2左右,肯定缺点供电,应该是CPU供电没出,目测有腐蚀,CPU主供电PR4601电阻一端19V偏低到2V,直接导通,机器修复。进水机器修复后备份一份原BIOS 一个8M合成BIOS 联想4代CPU。。开机慢的话就刷8M合成BIOS吧。。求加分哦
LM440 12306-1M SP11合成.zip
3.29 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 69, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
合成BIOS8M
LM440 MB12306-1M 原BIOS 4M 8M.zip
5.45 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 93, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原4M 8M BIOS
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
云吞煲仔饭 + 1 双击666+关注!
发表于 2016-9-19 17:41:31 | 只看该作者 �
哇,还很新的机子啊,好东西
发表于 2016-9-29 23:49:24 | 只看该作者 �
今天遇到一台一样的机器,进水严重氧化,没找到图纸没法下手呀
我也没图纸,,慢慢修咯、、会修好的  详情 回复 发表于 2016-9-30 09:08
发表于 2016-9-30 09:08:57 | 只看该作者 �
我也没图纸,,慢慢修咯、、会修好的
发表于 2016-10-19 10:33:31 | 只看该作者 �
有待机不触发能刷吗
发表于 2018-2-26 14:00:37 | 只看该作者 �
正需要下载了。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-17 18:25:06 | 只看该作者 �
还要权限???????、、、、
发表于 2020-2-19 17:35:12 | 只看该作者 �
我手上有台机器亮机慢,下合成的BIOS试试,有结果回复哈
发表于 2020-2-19 17:37:17 | 只看该作者 �
不对,LM440不是双BIOS吗
是的。。原机备份也在的  详情 回复 发表于 2020-2-20 13:17
发表于 2020-2-20 13:17:48 | 只看该作者 �
赣州新锐科技 发表于 2020-2-19 17:37
不对,LM440不是双BIOS吗
是的。。原机备份也在的
发表于 2020-2-20 15:01:02 | 只看该作者 �
有效,谢谢楼主,可以只写SP12,就有效果了
