查看: 5799|回复: 12
[维修经验]
GA-H61M-DS2 3.0 无CPU供电 没修好的注意看了
发表于 2016-9-17 15:24:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
GA-H61M-DS2  3.0 无CPU供电  没修好的注意看了 故障 反复重启 测 内存电压 总线电压都出来了 测CPU供电全无   那么没CPU供电 就要查CPU IC了96836  9脚为开启电压 开始 慢慢测了一下 原来通到下面去了  测小三极管 wcw 无电压更换无效  仔细测了一下边边的电阻  阻值不对  正常为8K 数字表显示0.001 果断换掉 上电 滴滴声出来 果断亮机   下面我就不解释了 直接上高清图
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
发表于 2016-9-17 15:34:18 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
9脚开启信有了,但CPU还是没有电压输出,其他的电压又都出来了,那又该怎么修呢????????????
查这几个信号 ATXPG APWROK DRAMPWROK CPUPWROK SVID SVALERT  详情 回复 发表于 2016-9-25 13:58
可以刷BIOS看VID  详情 回复 发表于 2016-9-22 07:19
查VID信号组合电压  详情 回复 发表于 2016-9-17 16:23
发表于 2016-9-17 16:21:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
总是觉得这种小电阻三极管坏的难修
发表于 2016-9-17 16:23:36 | 只看该作者 来自: 山东
查VID信号组合电压
H61已经没有VID 了 是SVID 由南桥直接控制的  详情 回复 发表于 2016-9-17 18:44
发表于 2016-9-17 18:28:10 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个是电源芯片开启的三极管吗
发表于 2016-9-17 18:44:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2016-9-17 19:00:18 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
你这个电阻 明显和正常的不一样了
发表于 2016-9-22 07:19:54 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
可以刷BIOS看VID
发表于 2016-9-25 13:58:37 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2016-10-10 15:47:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢楼主的分享
发表于 2016-10-10 15:54:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我先收藏了
发表于 2016-10-10 16:57:15 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
大部分没有CPU供电都是这个EN爱出问题
发表于 2016-10-10 23:09:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有开启信号 还是不出CPU供电的没有修好过 当然BIOS  芯片都排除了
