查看: 1759|回复: 4
[求助中]
求助 求助 很着急
发表于 2016-9-12 11:08:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
http://www.chinafix.com/thread-923295-1-1.html   手里有个苹果A1418高压部分烧糊了 我想看看这个 但是我的权限不够 麻烦谁帮我粘贴出来 辛苦了
发表于 2016-9-12 11:13:39 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
他那个是改装 改了一个小的电源板进去  图片太多了 没法给你粘贴啊。。。
发表于 2016-9-12 11:24:34 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
机型:APPLE  A1466
板号:820-3437-B
故障:暗屏
维修过程:为防止机器故障扩大直接下掉主板上U7701和D7701,
升压板随意找一张14寸LED屏背光部分剪下来就可以。本次维修用的是LTN140AT16的电路板,
接下来接开始飞线,共6条线。
1、 从主板C7710一端PP5V_S0到升压板VBL,
2、 从主板C7710一端GND到升压板任意GND,
3、 从主板BKL_EN到升压板BL_EN,
4、 从主板BKL_PWM到升压板PWM,
5、 从主板D7701 PPHV_S0SW_LCDBKLT到升压条VLED,
6、把主板上LED_RETURN_1、LED_RETURN_2、LED_RETURN_3、LED_RETURN_4、LED_RETURN_5、LED_RETURN_6导通为一跳线,然后在把升压板上FB1、FB2、FB3、FB4从滤波电容后面导通为一条线、然后从主板链接到升压板。
就这么简单,整个改线就完成了,接下来检查焊接没有问题就可以通电测试了。
发表于 2016-9-12 12:41:46 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
苹果的机子其实烧太严重就不怎么好修了 看着都头疼
发表于 2016-10-7 16:25:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
无奈的改高压板,我也改过几个
