查看: 5525|回复: 5
长城atx200sd
发表于 2009-4-8 20:31:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
第一次通电没声音,紫色有5v,绿色有3.6v,短接不工作,输出端无短路,300v电容换过无效,主电源2个三极管不短路,
短接绿黑时tl494测量
4脚0v;
8脚、11脚都是1.4v上下;
12脚,不到12v
断电再通电,就有兹兹声音了,待机电压也都有,还是不能启动,
这个电源品牌机的,也没怎么用,就出了这毛病,怪哪呢
发表于 2009-4-8 21:06:01 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
查一下电容看有没有损坏的。
发表于 2009-4-9 10:50:59 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
哪里的电容呢,输入的大电容还是输出的滤波呢,我知道长城的电容爱坏,可这个电源也没怎么使的啊
发表于 2009-4-11 12:14:51 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
这个电压正常不呢,各位高人帮着看看那
发表于 2009-4-21 13:31:03 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
同样的问题,期待中……
发表于 2009-4-21 17:56:51 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
先看看高压部分的三极管,最好拆下来量!
